Ανεπιθύμητη γραμμή εργαλείων στον Explorer
iRi
Εχω προβλημα. Χθες μπήκα σε κάποιο site οχι και τόσο ασφαλές αφού συνέχεια μου έβγαζε μηνύματα το Norton Internet Securtiy και αφού εκλεισα τον Explorer ανακάλυψα ότι έιχαν δημιουργηθεί κάτι συντομέυσεις στην επιφάνεια εργασίας, του τύπου "Travel", "bingo" , "casino" κ.ά. :eek: Τα έσβησα κοίταξα και στα Πρόγράμμτα μου και δεν υπήρχαν, βέβαια δεν εχω ψάξει να τα βρω -αν υπάρχουν- στον υπόλοιπο δίσκο.
Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
Το πρόβλημα είναι οτι σήμερα που μπήκα στο Ιντερνετ, εμφανίζεται συνεχώς μία ενοχλητική γραμμή εργαλείων με το ονομα "barb byte third". Οταν επιλέγω να μην εμφανίζεται από το μενού Προβολή κρύβεται, αλλά μόλις αλλάφω σελίδα επανεμφανίζεται. :angry:
Any ideas για το θέμα?
Φυσική σε μικρές καθημερινές δόσεις! fysikhblog.wordpress.com
spread it out!
Wirelessly posted (SonyEricssonP800/R101 Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0)
Αρχικό Μήνυμα από iRi
katevase to adware kai to spybot remover ( i kapoio antoistixo programa ) kai kane scan to pc soy ( kanta kai ena update prin kaneis scan )
Έρωτας: Κορυφαίο ιδιοτελές συναίσθημα, αναφέρεται μόνο στις ερωτικές σχέσεις (όπως δείχνει και το όνομα του). Δίνεις τα πάντα στον άλλο και περιμένεις τα πάντα από αυτόν. Παραδίδεσαι ψυχή τε και σώματι και επιθυμείς το ίδιο από το ταίρι σου. Για μένα ο αληθινός μεγαλειώδης έρωτας, αυτός που θα σταματήσει το χρόνο, είναι πιο σπάνιος και προσωπικά πιο επιθυμητός από την αγάπη.
Καλημερα!
Σε πρωτη φαση, καλα να παθεις! Ναι, ναι! Οπως το ακους! Το ιντερνετ εχει καταντησει σχεδον αηδια! Δε θελω να ανοιξω ολοκληρο κυκλο συζητησεων αλλα σε αυτο φταιμε ολοι μας με τις μ... που κανουμε! Καλα να παθεις λοιπον, τη στιγμη μαλιστα που το Νορτον σε προειδοποιουσε και εσυ το εγραφες κανονικα!
Στο θεμα σου τωρα, για να σου δειξω οτι το υφος μου δεν εχει σκοπο να στη πω και να σε θιξω αλλα να σου τονισω το λαθος σου για να μη σου ξανασυμβει: Αν πας στο Add/remove Programms, ειτη στο Προσθαφαιρεση Προγραμματων, μιας και μαλλον εχεις Ελληνικα, θα σου εμφανιστουν καποια μικροπρογραμματακια, που οφειλονται για το "κακο". Αυτο που για παραδειγμα σου εβγαλε τα shortcuts πρεπει να ειναι το ActiveDesktop. Σε καθε περιπτωση, ο,τι περιεργο και ασχετο προγραμμα που δε το ξερεις, υπαρχει στη λιστα, καντο remove! Αν δε κατεχεις και πολλα, κανε μια λιστα προχειρη και στηλε την ειτε εδω, ειτε με ΡΜ. Μη βαλεις βεβαια τα office, winzip, winamp, γραψε μονο, οσα δε καταλαβαινεις ποια ειναι. Καλη τυχη!
Και αλλη φορα, να το ακους το Νορτον...
Don't ask, what your country can do for you!
Ask what you, can do for your country!
Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή επέτρεπα να κάνει access μετά όμως νευριασα και εκανα συνέχεια block.
Στην Προσθαφαίρεση βρήκα κάτι μαλλον ύποπτο αλλά επειδή δε μου ανοίγει η σελίδα για νέο μήνυμα θα το γράψω εδώ:
Οταν κάνω κλικ σε ενα πρόγραμμα επονομαζόμενο "Window Searching"
μου βγάζει ενα παραθυράκι με ενα επταψήφιο νούμερο και από κάτω το εξής μήνυμα:
"To verify you are a human and not a computer script,
please type the 7 numbers you see above. _______".
Και δίπλα έχει ενα κοθμπάκι Unistall.
What are you thinking of?
spread it out!
Φίλε Hunter, τι είναι αυτά τα προγράμματα ακριβώς και που μπορώ να τα βρω?
spread it out!
Spybot , Adaware και Spysweeper.
Αυτά τα 3 είναι από τα δημοφιλέστερα anti-spyware προγράμματα. Δηλαδή αυτό που κάνουν είναι να βρίσκουν ύποπτα αρχεία όπως αυτά που δημιουργούν toolbars, dialers ή καταγράφουν την κίνησή σου στο Internet και να τα "εξολοθρεύουν". Η χειροκίνητη απομάκρυνση του spyware (σαν αυτό που έχεις τώρα) δεν είναι πάντα επιτυχημένη, γιατί υπάρχουν καταχωρήσεις στο μητρώο και αλλού που μπορεί να μην τις βρεις εύκολα για να τις διαγράψεις. Επίσης, ως γνωστόν, είναι επικίνδυνο να κάνεις τροποποιήσεις στο μητρώο αν δεν είσαι 100% σίγουρη γι'αυτές.
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος iRi (22 Απρ. 2004 , 09:55)
ειναι προγραμματα που αφαιρουν ολα τα ανεπιθυμητα που μπαινουν στον υπολογιστη μας ενω ειμαστε στο internet
το Adware μπορεις να το βρεις εδω και το Spybot Remover απο εδω
edit:
με προλαβε ο φιλος ο csk4023 :p
Κατεβάζω το Spybot Remover τώρα.
Αλλά θα το βρει και θα το αφαιρέσει ή από για τα επόμενα τέτοιου είδους προγραμματα θα κάνει τη δουλεια του?
spread it out!
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος iRi (22 Απρ. 2004 , 10:12)
καλο ειναι να κανεις μια φορα την εβδομαδα ενα scan για να βρεις ολα τα κρυφα ανεπιθυμητα που υπαρχουν ( μεχρι και το NIS ΔΕΝ τα βρισκει, βγαινουν συνεχως νεα τετοια προγραμματακια , scripts κτλ )
Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Υπάρχουν λίγα "ύποπτα" προγράμματα, όπως αυτό που θες να ξεφορτωθείς, τα οποία δεν βρίσκει το (πολύ καλό) Spybot, τα εντοπίζει όμως το Spysweeper ή το Adaware. Γι'αυτό είμαστε αναγκασμένοι πλέον να διαθέτουμε στο "οπλοστάσιό" μας έστω 2 από τα 3 αυτά προγράμματα, να τα ενημερώνουμε συχνά και να σκανάρουμε τακτικά μ'αυτά τον υπολογιστή μας... :(
Υ.Γ: και να σημειώσω εδώ, ως οφείλω, ότι το θέμα "spyware και τρόποι αντιμετώπισης" έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές στο forum.
Λοιπον, εκανα Check for problems. Βρήκε 48 προβλήματα. Τώρα?
spread it out!
να τα κάνεις fix/remove (δεν θυμάμαι πως το λέει) και κοίτα αν έχει διορθ΄΄ωθει το πρόβλημα μετΆ)
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος iRi (22 Απρ. 2004 , 10:33)
Λογικά τα περισσότερα απ'αυτά τα προβλήματα είναι cookies. Ειδικά αν ισχύει αυτό, νομίζω ότι δεν θα έχεις πρόβλημα να τα τικάρεις όλα για να τα διαγράψει/διορθώσει. Το Spybot ξέρει τι ψάχνει και λογικά όσα σου παρουσιάζει είναι πράγματι "ύποπτα"...
Done! Μόνο που θελει επανεκκίνηση, την οποία θα κάνω μολις ολοκληρωθεί το κατεβασμα του Adware οπως συνέστησε ο csk4023
spread it out!
(csk4023: ταυτόχρονα γραφουμε τις απαντήσεις)
Οντως τα περισσότερα ηταν cookies.
Εν τω μεταξύ να ρωτήσω κατι επι τη ευκαιρία: Το Norton Internet Security είναι αρκετό?
spread it out!
εκανα skan και με τα δύο αλλά το΄συγκεκριμένο πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει.
Μήπως τελικά να κανω remove στο Window searching (που ανεφερα πιο πάνω?) γραφοντας το 7ψηφιο αριθμό που μου δείχνει?
spread it out!
δοκιμασε να το κανεις και αυτο , μαλλον βρηκαν οι κυριοι τροπους να παρακαμψουν τα γνωστα μας removal programs :wacko:
Αυτό ήταν!
Μάλλον το μηνυματάκι το περίεργο το είχαν βάλλει για να μας αποτρεπει από το να το αφαιρέσουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά για το χρόνο σας και για το ενδιαφέον σας!!
HAVE A NICE DAY!
spread it out!
Φιλη μας Ειρηνη, αν δε κανω λαθος, διωξε το προγραμμα απο τη Προσ8αφαιρεση ΧΩΡΙΣ να του δωσεις 7ψηφιο κωδικο...Τι αλλο θα δουν τα ματια μας...!
Και κανε και μια επανεκκινηση!
Συγγνωμη αλλα οταν εγραφα το προηγουμενο μηνυμα δεν ειχα δει οτι το προβλημα σου λυθηκε! Ειδες που σου ειπα! Τα πραγματα ειναι μερικες φορες καπως πιο απλα απο οσο δειχνουν ποτε...Για εξτρα σιγουρια μπορεις να κανεις το εξης:
Start, run και γραφεις msconfig και πατας enter! Στο παραθυρο που εμφανιζεται πας στη τελευταια-τελευταια καρτελα με τιτλος Systemstart και ξεμαρκαρεις ΜΟΝΟ αυτο που σου θυμιζει εντονα και μονο αν στο θυμιζει εντονα αυτο που μολις απεγκατεστησες! Πατας εφαρμογη και μετα οκ. Θα σου ζητησει επανεκκινηση! Πατα οκ! και μετα ελπιζω να μπαινεις σε "καλυτερα" sites!
Το αριθμό τον εγραψα.
Να κατεβάσω κανα αλμπουμ προσπάθησα η καημένη, αλλά...
Μπορείτε να κλειδώσετε το θέμα.
spread it out!
